  5. Signalquellen
Hat Shure mit SLX-D+ Sennheisers EW-D/X gekillt?
  • Neuner
  • 19. März 2026 um 14:07
  • duplobaustein
    • 1. April 2026 um 01:06
    • #161
    Zitat von Neuner
    die werden auch nicht mal im worst case annähernd erreicht, also worüber beschwerst du dich überhaupt 😂
    Wo beschwere ich mich? 🤷
    music is the best - Zappa
    • 1. April 2026 um 05:31
    • #162
    Zitat von Neuner
    2,5ms im Pult zu verbraten und 2,5ms durch Inserts zu verheizen; da seh ich das Problem eher bei der Person die das zu verantworten hat.
    https://www.waves.com/mixing-linkin-park-hunting-party-tour-part-2
    C4 + L2 sind schon mal 2.66ms zzgl. 0.8 für Soundgrid zzgl. Digico (1.1 oder 2ms, habe nicht mitbekommen mit welcher Samplerate das System läuft).
    • 1. April 2026 um 08:24
    • #163
    ...die Entwicklungsabteilung der Hersteller also ? ^^
    iron
    ...mein Reden seit Jahrzehnten:
    ...man sollte ALLE Latenzen zusammenzählen - nicht nur "die Eine" (das Funksystem z.B.) 8o
  • 4Art
    • 1. April 2026 um 10:32
    • #164
    Es wäre doch mal eine beschäftigungstherapeutische Massnahme für Musictribe, wenn die einen KI-basierten Latenzkompensator entwickeln würden. Und in den ganzen Diskussionen wird gerne mal Mipro vergessen, die eigentlich a) noch vor Shure die erste volldigitale Funkstrecke auf den Markt brachten (8er Serie irgendwie 2011) und b) latenztechnisch schon seit immer unter 2.7ms liegen. Aber das nur so am Rande, weil Mipro ja kein professionell anerkanntes Material ist (oder so).
  • funkbrother
    • 1. April 2026 um 15:44
    • #165
    Jepp, daher laufen unsere ACT-707D UHF 2er auch problemlos seit Jahren.
    Und das (meist sogar) zusammen mit den:
    2 bayer NE911 und NE912 und
    2 shure SLXD4
    Aber klar für die echt großen Bühnen wär das eher nix...
    • 1. April 2026 um 16:12
    • #166
    hach, und ich dachte seit jahrzehnten, das wäre mein reden gewesen ... frech*
  • Neuner
    • 2. April 2026 um 15:52
    • #167
    https://www.waves.com/mixing-linkin-…rty-tour-part-2
    ist a) von 2014, sprich da waren funken noch analog, b) eine produktpartnerschaft mit waves um plugins als "tools der pros" zu verkaufen und c) haben solche tools praktisch alle großen digitalpulte bereits intern, ohne relevante latenz, am laufen
  • Online
    • 2. April 2026 um 21:16
    • #168
    na der Kollege Neuner scheint ja ganz genau zu wissen wie es so läuft... :*
  • duplobaustein
    • 3. April 2026 um 09:19
    • #169
    Stimme ich grundsätzlich zu.
    • 4. April 2026 um 00:05
    • #170
    Zitat von Neuner
    ... haben solche tools praktisch alle großen digitalpulte bereits intern, ohne relevante latenz, am laufen
    bezüglich den fähigkeiten größerer pulte kann ich deinen satz nachvollziehen, ich nutze selbst auch keine externen FX mehr.
    aber was willst du zu den kollegen sagen, die ihre externen tools unbedingt nutzen wollen? die machen ja jetzt auch nicht alles falsch.
  • Online
    felixgrampp
    • 4. April 2026 um 01:04
    • #171
    Ich hab die Videos nicht geschaut. Aber geht es da nicht ums FoH? Meint ihr Linkin Park haben keinen Separaten Monitormix???
  • duplobaustein
    • 4. April 2026 um 02:07
    • #172
    Davon kann man ausgehen. Der wird aber wohl auch nicht ohne Waves Server auskommen. 😜
    • 4. April 2026 um 15:05
    • #173
    Zitat von Neuner
    Zudem wird beim Digitalfunk das Eingangssignal in voller Dynamik übertragen. Der 48KHz/24bit benötigt gerade mal 1150kbit/s und das passt selbst unkomprimiert, je nach Modulation, in 100-200KHz Bandbreite.
    ich möchte zu dieser aussage nochmal etwas nachfragen.
    als ich meine berufsausbildung zum funkelektroniker gemacht habe, gab es noch keine digitalen funksysteme, zumindest nicht im zivilen Funk.
    eine ausnahme sind vielleicht die langwellensender für die uhrzeit, das sind ja im prinzip "digitale" signale, das heisst, der sender wird hier gepulst (also "1" und "null").
    kannst du mir eine quelle nennen, wo man informationen zu den verwendeten datenkompressionsalgorithmen in den digitalen mikrofon-funkstrecken nachlesen kann? du verfügst da offenbar über quellen, die ich nicht kenne.
    • 4. April 2026 um 15:10
    • #174
    also ich hatte neulich eine Linkin Park coverband zu mischen (ich hatte an anderer stelle über den extrem lauten drummer berichtet)
    um die songs bestmöglich zu mischen, habe ich allerlei prozessing von meiner dLive eingesetzt, darunter auch den Gridder und den Harmonizer der UltraFX karte. (den verzerrer habe ich übrigen gar nicht benötigt, die sängerin lieferte genügend distortion in ihrer stimme - und das meine ich nichtmal abwertend).
    unter dem strich konnte ich also durchaus eine signalverarbeitung a la LinkinPark bieten - ganz ohne Waves server :)
  • duplobaustein
    • 4. April 2026 um 15:20
    • #175
    Sowieso, seh ich genauso. Für Zerren verwende ich gerne auch das Tube Preamp Model, das klingt erstaunlich gut.
    • 4. April 2026 um 15:54
    • #176
    Bzgl Bandbreite: Zuzüglich Fehlerkorrektur kommt man da auf über 2Mbit. Wenn man das mit 200 kHz Bandbreite übertragen wollte, dann bräuchte man, egal mit welcher Methode, über 10 bit pro Träger. Das ist dann praktisch analog. Bei DSL schaffen die störungsfreien Träger 8 bit. Über eine verseuchte Funkverbindung kriegt man selbst das nicht. Da wird definitiv komprimiert.
    • 4. April 2026 um 23:40
    • #177
    so ähnlich war bisher auch meine informationslage zum thema.
    Neuner schrieb aber, dass die signale verlustfrei und mit voller dynamik übertragen werden. vermutlich meint er da die shure systeme. die dahinterliegende technik würde mich wirklich interessieren.
    • 5. April 2026 um 09:08
    • #178
    Ich kenne kein Schmalbandsystem, das die Audiosignale komplett verlustfrei überträgt. Wie auch, die Bandbreite gibt das schlicht nicht her.
    Spectera macht das laut Tabelle im Raw- Modus. Dann passen aber auch nur noch 16 Kanäle in den 8MHz-Block.
    Mir scheint, der Kollege Neuner ist etwas mehr Shure-Fanboy, als er zugeben mag?
    Nicht, dass ich die Shure-Technik nicht gut finden würde. Aber auch die müssen mit dem gleichen Wasser wie alle anderen kochen.
  • Online
    uchrisu
    • 5. April 2026 um 09:21
    • #179
    Sennheiser spricht bei der 9000er Serie im HD-Modus auch von kompressionsfreier Übertragung.
  • Neuner
    • 7. April 2026 um 18:46
    • #180
    ich hab nur symbolisch gerechnet was bei einem unkomprimiertem stream anfallen würde. hab jetzt nochmal bisschen nachgelesen (selection and operation of wireless microphone systems von shure) dass die auch nicht wirklich groß encoden können da der prozess unbrauchbar hohe latenzen zur folge hätte. anscheinend moduliert shure bei slxd bis qlxd mit 8psk.
    robert müller wenn überhaupt eher anders herum. bis auf wenige ausnahmen wie kleinmembraner ist meine komplette mikrofonie von sennheiser. hab mir sogar erst letztens wieder ein paar alte md 431er geschossen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Shure
  • Sennheiser
  • slxd
  • slxd+
  • slx-d+
  • ew
  • ew-d
  • ew-dx
  • ewdx
