  • MenĂĽ
  • MenĂĽ
20 bis 20KHz Eigenbau
  • iwk
  • 15. Oktober 2026 um 21:43
  • Geschlossen
    • 26. Oktober 2026 um 22:49
    • #61
    Zum Messen beim Selbstbau genügt für den Anfang ein Laptop, welcher meist eh vorhanden ist, eine externe zweikanalige Soundkarte (die besser als die interne sein sollte...) und ein halbwegs taugliches Messmikrofon plus ein paar Kabel und eine Art Mikrofonstativ. (zur Not tut es sogar ein Besenstiel in irgendeiner Art von Halterung). Dazu als Messprogramm z.B. Arta, das inzwischen meines Wissens sogar kostenlos ist. Ja und natürlich ein Verstärker.
    Ohne diese Mindestausstattung an Messequippment ist es reine Raterei und bringt gar nichts.
    Wenn Du Das Topteil bzw. den Satellitenlautsprecher in sich passiv trennen willst, wirst Du um eine Grundausstattung an Spulen, Kondensatoren und Widerständen nicht herumkommen, denn einfach "berechnen" läßt sich eine Passivweiche zwar auch, nur funktioniert sie dann halt nicht so wie gedacht... ;)
    Diese Bauteilegrundausstattung ist, wenn man vorhat nur ein Pärchen Lautsprecher zu bauen, im Verhältnis dazu natürlich etwas "Preisintensiv".
    Mit VituixCad gibt es ein ganz hervorragendes kostenloses Simulationswerkzeug, welches einem aber nicht die Konstruktionsarbeit abnimmt, sondern mit entprechendem KnowHow hilft die Machbarkeit ener Passivweiche für eine bestimmte Chassiskombination abzuschätzen und einem eine Startposition für die praktische Weichenentwicklung mit iterativem Messen und Ändern liefern kann. So ein Programm gibt aber keine Empfehlungen was zu machen ist, sondern simuliert nur das, was man sich selbst bereits theoretisch erarbeitet und ausgedacht hat.
    Wenn man weiß, welche Art von Räumlichkeit Du wie beschallen willst, welche Ausmaße das Tonmöbel annehmen darf, welches Budget zur Verfügung steht und welches Zeitfenster für die Entwicklung vorgesehen ist, dann könnte man evtl. etwas konkreter mit Empfehlungen weiterhelfen.
    Um nochmal zum im Ausgangspost angesprochenen Frequenzumfang (20-20000Hz) zurückzukommen: Wenn das System von sagen wir 40 bis etwa 16000Hz sauber spielt ohne Phasensauereien und mit einem gleichmäßigen Energiefrequenzgang, dann ist das schon "ganz großes Kino".
    Was man nicht vergessen sollte, wenn man auf wirklich gute Musikwidergabe Wert legt, ist die Raumakustik bzw. die Verbesserung der Selben. Es hilft einem nämlich nichts einen Lautsprecher zu konstruieren und zu bauen, der einen ebenen Frequenzgang hat, wenn man dann durch Überlagerung der Raummoden Peaks und Dips im Bassbereich mit einer Pegeldifferenz von 30db und mehr je nach Hörposition hat, was jetzt nichts wirklich außergewöhnliches je nach Aufstellung der Lautsprecher in einem normalem Wohnraum wäre. Auch eine über die Frequenz möglichst einheitliche, nicht zu lange Nachhallzeit ist für eine gute Wiedergabe sehr förderlich.
    Erlaubt ist natürlich was gefällt und jeder Jeck ist anders, aber ich persönlich sehe das halt eher physikalisch/technisch.
    P.S. Man kann auch am Selbstbau SpaĂź haben ohne etwas "from the scratch" komplett neu zu konstruieren. Es muss ja nicht gleich ein Komplettbausatz sein, wie bei einem Ikea Regal.
    Just my 2 cent
    Viele GrĂĽĂźe,
    3 Mal editiert, zuletzt von Fux (26. Oktober 2026 um 23:07)
  • iwk
    • 27. Oktober 2026 um 00:29
    • #62
    Zitat von FF
    Bilder einfĂĽgen
    Leider habe ich diese Auswahl nicht, ich kann lediglich Bilder von URL anwählen, nicht vom PC.
    Zitat von FF
    Private Nachricht schreiben
    Wenn ich auf zB dein Profil gehe, dann sehe ich zwar die entsprechenden Buttons, jedoch habe ich beim ersten Button nur die Wahl "Folgen" bzw danach "Entfolgen"
    Wenn ich den zweiten Button mit den drei Punkten anklicke, habe ich als Auswahl nur "Blockieren" und "Benutzerprofil melden"
    Das Menü für Möglichkeit 2 (Konversationen) geht bei mir nirgends auf, egal was ich anklicke.
    Trotzdem vielen Dank fĂĽr den Versuch.
    Kann es sein, dass diese Menüs erst später freigeschaltet werden?
    Alle wuĂźten, das dies nicht geht.
    Und dann kam einer der das nicht wuĂźte ...
    ... und hats einfach gemacht :S
  • iwk
    • 27. Oktober 2026 um 00:51
    • #63
    @ Fux : Vielen Dank fĂĽr die doch sehr ausfĂĽhrliche Informationen.
    Das mit der Bauteil-Grundausstattung ist mir vollkommen klar, ich habe da zwar bereits jede Menge in meiner kleinen Elektronikwerkstatt, jedoch nur wenige Bauteile fĂĽr Audio, da muss ich nachkaufen.
    Die entsprechende Software zum Messen etc. muss ich mir noch zulegen. Mikrophone habe ich vorerst mal, mal sehen, ob die brauchbar sind.
    Was den Rest deines Beitrags betrifft, das muss ich vermutlich noch einigemale durchlesen ...
    Schön langsam komme ich zu der Einsicht, dass ich vermutlich nicht 2 sondern 4 ( mgl. 6?? ) Boxen beuen muss/will - eine Garnitur für das Wohnzimmer und eine für den Garten.
    Bei dieser Gelegenheit @ guma :
    Zu „Im Garten“ möchte ich hier anmerken, das mein Credo „Lärm und Gestank machen an der Grundstücksgrenze nicht halt und Deine Freiheit sollte da enden, wo sie die des Anderen einschränkt“ mir verbietet, mich hier weiter zu beteiligen.
    Keine Sorge, ich belästige keine Nachbarn :)
  • Egnarts
    • 27. Oktober 2026 um 07:15
    • #64
    Zu den Bildern und privaten Nachrichten:
    Die kannst du erst verschicken, wenn du dich als wĂĽrdig erwiesen hast und von einem Moderator freigeschaltet wirst.
    Ist kein automatischer Prozess.
    • 27. Oktober 2026 um 08:34
    • #65
    Genau.
    Vielleicht ist guma so nett ?
  • FF
    • 27. Oktober 2026 um 13:32
    • #66
    Wie bei Thors Hammer :D
    • 27. Oktober 2026 um 15:15
    • #67
    .....aktuell stehst Du vor Caliburn. Wenn Du wĂĽrdig bist, wird es zu Excalibur...
  • iwk
    • 29. Oktober 2026 um 21:53
    • #68
    Nun, leider tut sich hier nichts ... naja, gibt ja glĂĽcklicherweise auch andere Foren.
    Trotzdem vielen Dank an jene, die mir mit sinnvollen Anworten wirklich weitergeholfen haben.
    Speziellen Dank an Fux, an secluded und auch und ganz speziell an den Waldviertler.
  • Blancblue
    • 29. Oktober 2026 um 22:59
    • #69
    Ja, glĂĽcklicherweise gibt es auch anderen Foren. Ciao.
    Signatur?
    • 29. Oktober 2026 um 23:19
    • #70
    Du kannst ja mal in den nächsten Wochen berichten, wie es dort gelaufen ist. Drücke die Daumen! :thumbup:
  • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 23:50
    • #71
    Man könnte schon mal die nicht grad wenigen Infos, plus die weiteren Fundstellen in aller Ruhe lesen und wenigstens versuchen zu verstehen.
    Dann nimmt man nen Computer samt Interface, installiert z.B. REW, sieht sich 2 Videos dazu beim Hersteller an, schnappt sich ein billiges Messmikro (Behringer?) dazu dann irgendeine vorhandene Anlage (HiFi oder PA) macht erste Messungen, schiebt LS und/oder Messmikro an eine andere Stelle im Zimmer...
    und erkennt hoffentlich die ersten echten Klar- oder Unklarheiten.
    • 30. Oktober 2026 um 08:52
    • #72
    corn*
    no further comment...........
    • 30. Oktober 2026 um 11:06
    • #73
    Und was hätte sich jetzt hier tun sollen?
    Viele GrĂĽĂźe,
    • 30. Oktober 2026 um 11:32
    • #74
    ...gute Frage - hier gab' es nicht gerade wenig Input, Wissen und fachkompetente Diskussion aber wenn da halt nix dabei ist, was den Threadstarter mit Antworten wie "Super ! Gigantisch! Das geht SoUndSo, dann bist Du der Held" oder sonstigem Hifi-Voodoo-Geschwurbel zufrieden stellt, dann halte ich das sehr ähnlich wie die Antwort von BlancBlue:
    so long...
  • 4Art
    • 30. Oktober 2026 um 16:55
    • #75
  • JĂĽrgen Klingel
    • 30. Oktober 2026 um 19:07
    • #76
    Der mehrfach selbst gepriesene "Messtechniker (Ing.)" kommt nicht in die Puschen und liefert nur AusflĂĽchte statt Einsichten und Eigen-Initiative.
    Es sei ihm in "hilfsbereiten Foren" mehr Erfolg gewĂĽnscht :/
    "9":!:
  • Herr Nink
    • 30. Oktober 2026 um 20:08
    • #77
    8tung. vielleicht kommt ja noch was???
  • Ansch
    • 30. Oktober 2026 um 20:15
    • #78
    OK, evtl. kommen ja nach Angaben zu 7 (Sieben) Kernanforderungen:
    - Frequenzgang: MUSS: xx Hz - xx kHz; SOLLTE: 20 Hz - 20 kHz
    - Abstrahlung hor MUSS: min. xx° ab 1 Khz mit Abweichung min/max +/-30°, SOLLTE: min xx° ab 500 Hz mit Abweichung min/max +/-15°
    - Abstrahlung vert: > xx° ab 1kHz...(s.o für Bedg.)
    - Gruppenlaufzeit: MUSS Leckschat-Kriterium indoor, SOLLTE: Leckschat-Kriterium Outdoor
    - max SPL: MUSS: >xxx dB@1m im gesamten Frequenzbereich; SOLLTE: >xxx dB@1m im gesamten Frequenzbereich
    - THD: MUSS: K2 < 3% @ xxdB @ 1m; K3 < 1% @ xx dB @ 1m fĂĽr 200Hz<f<4kHZ & K2 < 10% @ xxxdB @ 1m; K3 < 3% @ xxx dB @ 1m fĂĽr 100Hz<f<200 && 4kHz<f<20kHz
    - Abmessungen: Höhe, MUSS < xxx-xxxx mm; SOLLTE < xxx....xxxx mm, Tiefe, MUSS < xxx...xxxx mm, SOLLTE < xxx...xxxx mm; Breite MUSS < xxx-xxxx mm; SOLLTE < xxx....xxxx mm
    Wenn der TE die x ausfüllt, lässt sich daraus ein Konzept ableiten.
    Viele GrĂĽĂźe
    André
    • 30. Oktober 2026 um 20:21
    • #79
  • Scyte
    • 31. Oktober 2026 um 05:21
    • #80
    V
  1. "Nutzbass"
  2. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  3. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  4. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  5. HK Audio Polar 15
  6. Signal fĂĽr Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  7. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  8. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  9. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  10. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
    • tonmax
    • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • Mischwerkzeuge
  • Leichter Single-21″ Subwoofer aus 15-mm-Pappel – sinnvoller Plan oder zukĂĽnftige Rasselkiste?
    • Schmexotiq
    • 10. Juli 2026 um 18:04
  • Frequenzweiche
  • Subwoofer
  • Mitteltöner
  • Hochtöner
  • Aktiv oder Passiv
  • Basslautsprecher
  • Bezugsquellen
  • Berechnungsprogramme
  • 4 Besucher
