X/M 32 - späte Erkenntnisse
  • Versteh ich gerade nicht. Wie kopiere ich über Snippets einen Mix von einem Aux auf einen anderen? Muss ich dafür das Snippet exportieren und die Textdatei bearbeiten?
    Wie gesagt, Mixing Station macht das ja ganz vorzüglich und ich habs eigentlich auch immer dabei. Aber ich bin neugierig! :)
  • @ Robert u Fabian
    Es geht ūber Paul Vannatos tidbits, das ist ein snippet Äquivalent und kann auch von und zu solchen hin und her konvertiert werden.
    Copy send levels from one bus to another ?
    Hi, do you have an idea how I can copy all the sends levels that are send to one bus, to the send levels of another another bus ? Let say, I made a bus with a
    behringer.world
    Hier beschreibt es Paul. Es ist Bestandteil seiner Live Toolbox.
    Das ist umständlich und geht wie bereits gesagt über Mixing Station sehr viel geschmeidiger.
    Wenn du am M32 arbeiten musst, ist Mixing Station einfach als integraler Bestandteil zu sehen. Ich wäre niieeemals auf die Idee gekommen, mich ernsthaft mit X/M32 zu beschäftigen, wenn ich nicht zeitgleich über Mixing Station gestolpert wäre. Es kann viel mehr als Du das sonst von Hersteller-Pult-Remotes kennst und ist für die Pulte, mit denen es spielt, eine echte Extension.
    In Mix Copy macht MS genau das für X/M32, was Du von den DiGiCos kennst.
  • guma: ich stehe gerade auf dem Schlauch. Kannst du mir bitte kurz beschreiben, wie ich über die Snippets die Bus sends kopieren könnte? Ich schaffe das irgendwie nicht am Editor.
    Beim Speichern des Snippets habe ich "Bus 1-8 Sends" gewählt und bei den Channels 1-16 (als Experiment habe ich von den Kanälen 1-4 je etwas auf den Bus 1 geschickt und wollte das auf den Bus 2 kopieren).
    Beim Abrufen habe ich den "Bus 2" gewählt und das Snippet wieder geladen. Aber so passiert nix.
  • Noch mal lisa f.
    Ganz Ernst:
    X/M32 ohne Mixing Station ist wie Fahren ohne Lenkrad, Backen ohne Mehl, Skifahren ohne Schnee, Angeln ohne Köder … ;)
    Ja, so geht es (leider) nicht. Ein snippet aller Sends zu einem Bus x kann nur wieder an die selbe Stelle, zum gleichen slot also zum gleichen Bus aber in eine andere Szene geladen werden. Es geht tatsächlich nur über den Umweg mit dem Werkzeug von Paul also besser Mixing Station nehmen.
    Dabei gibt es eine ganze denkbare Familie von features, die man auf eine solche Weise per snippet erledigen könnte z.b. kann man ja über snippets einen ganzen Satz Kanäle speichern jedoch nur in einer anderen Szene wieder die gleichen Kanäle überschreiben. Wieviel geiler wäre es, wenn ein Transfer möglich wäre z.B. Keyboard Kanäle 17 - 22 snippet ausschneiden (geht ja!) dann aber bitte in Kanal-Slot 13-18 einfügen (geht nicht und wäre aber das Gleiche wie send pegel auf einen anderen bus kopieren).
  • Noch mal lisa f.
    Ganz Ernst:
    Okay, ganz im Ernst?
    Ein Pult das OHNE Zusatzhardware nicht Praxistauglich nutzbar ist (und das Kopieren von Bussen usw. ist Basic) sollte eigentlich garnicht genutzt werden ;)
    Ein Anständiges Tablet kostet nochmal mind. 500€ extra und damit ist man bereits wieder in der Preisklasse der SQ welche bedeutend besser ist.
  • Ich bin ab und zu mit einem M32R unterwegs, das ich zuweilen komplett ohne zusätzlich Hardware im Einsatz habe. Kein Editor, kein Tablet, ...
    Funzt auch so ganz gut. Man muss nur das richtige Pult für die richtige Anwendung nehmen.
    Ist die SQ Serie "bedeutend" besser? SQ hatte ich noch nie vor der Nase, aber QU-Serie finde ich grausam...
  • Ist die SQ Serie "bedeutend" besser?
    Anders trifft es eher. Und zwar in so ziemlich allen Punkten. (Einige Dinge sind vor allem quantitativ weiter ausgebaut, wie z.B. der Automix oder Kanalzahl.)
    Nur der eingebaute Touchscreen funktioniert bedeutend besser. 😉
  • Okay, ganz im Ernst?
    Das ist in gleich fünferlei Hinsicht nicht richtig:
    1. Ein Router und ein Tablet sind heute Standardzubehör zu einem Pultplatz egal ob der nun Yamaha, Allen&Heath oder sonst wie heißt und egal welche Anwendung Du damit nutzt.
    2. Die Kombination X/M32 + Mixing Station kann Dinge, die vorher nur Pulte konnten, die das 5-10 fache kosteten und die auch SQ nicht kann.
    3. Wie Erich schon sagte: ein Android Tablet, das geschmeidig Mixing Station spielt, kostet nicht „mindestens 500€“
    4. Die Mix Switch Idee ist nun mal DAS herrausragende A&H feature schlechthin und unbenommen. Mit der KOSTENPFLICHTIGEN ZUSATZSOFTWARE 'deep plugins' für SQ ( :) ) kann die komplette Produktpalette bis zur dLive immer noch keinen kompletten Kanal copy/pasten und keine hard/soft mute Logik auch eigentlich Standards der Digitalpulttechnik also was soll das?
    5.(das Wichtigste hätte ich jetzt fast vergessen!) mit einem externen tablet/touchscreen (Mixing Station spricht auch Windows und macOS :)) und einem geeigneten Arm kann ich mir Funktionalität in nahezu beliebiger Größe und in jede gewünschte Position holen … das tausche ich sofort gegen die eingebauten Minischirme in Soundcraft Si, A&H Qu und SQ.
    Wenn Du an dieser Stelle weiter diskutieren möchtest, machen wir sofort einen neuen Thread dafür auf und ich erkläre Dir bis zum Erbrechen, was M32 mit Mixing Station alles besser kann als ein SQ und was SQ selbst mit Mixing Station alles besser kann als ohne… ;)
  • lisa f.
    Teil zwei Deiner Frage:
    Ja im WING geht 'Send Copy' auch am Pult!
    Zusätzlich kann man hier auch wählen, welche Inputs ihre Send Pegel in den Copy/Paste Vorgang geben dürfen, also nicht nur 'all' wie gewohnt sondern auch eine beliebige Zusammenstellung.
    Hier kannst Du sowohl wählen, was von Deinem Bus Master kopiert wird als auch welche send Pegel aus welchen Inputs übernommen werden (FEED), klickst Du FEED öffnet sich die Auswahl:
    … und natürlich funktioniert auch hier das SENDS COPY/PASTE von Mixing Station und das ist der springende Punkt:
    Du musst Dich jetzt, wenn Du nicht möchtest, nicht mehr umgewöhnen. ;)
  • Ich arbeite mit einem Digitalpult + Remote Device via WLAN 48
    Das Ergebnis ist nur für Teilnehmer sichtbar.
    Ich denke man kann nicht alles verallgemeinern...
  • ioTon
    Hm, Ich komme in Deiner Umfrage nicht vor, denn ich arbeite IMMER mit mindestens einem Remote Tablet am FOH via LAN und nicht WLAN… ;)und fast immer (und nicht 75%) einem zweiten auf der Bühne mit WLAN.
    Ich fühle mich nicht repräsentiert und lüge daher um teil zu nehmen.
    EDIT
    Es fehlt ausserdem '25%' und 'nie'. Warum wohl? :)
  • Ich habe Einblicke und nein, das Entwicklerteam ist überwiegend hier in Deutschland und spricht deutsch und englisch.
    Erkläre doch bitte einmal wie Deine Einblicke aussehen.
    Ich habe seit längerem das Gefühl das Du bei U.B. Geräten nicht neutral bist.
  • Ich bitte um Entschuldigung bei all jenen, welche durch die unvollständige Auswahl der Antwortmöglichkeiten benachteiligt wurden und eventuell lügen mussten.
    Kommt heute in mein Abendgebet.
    Ich denke es wir euch im Himmel verziehen.
    Mir kommt vor, wir sind hier eben Recht durchmischt.
    Ich werde mir Mixing Station dann doch mal besser anschauen
    Daraus schließe, dass Lisa eben wenig Remote macht...
  • Ich habe einen PC mit 2 Touchscreens am Wing über LAN und ein Tablett über WLAN. Mixing Station gibt es auch für den PC und das Tablett wird meist nur beim Aufbau gebraucht, um den Kanälen des DL Namen zuzuweisen.
    Und Mixing Station möchte ich nicht missen, weder auf dem PC, noch auf dem Tablett.
  • Ton Heini
    Man merkt, dass Du mich noch nicht lange genug kennst. Ich mag allerhand verschiedene Mischprodukte, da ich aber sehr wissbegierig bin, führt dass automatisch dazu, dass man näher an die rückt, die es wissen müssen. Ist beispielsweise bei DiGiCo für mich genau so.
    Im Fall 'deutsches Entwicklerteam' ist es noch anders:
    Man kann es einfach hier im Forum aus nahezu erster Hand nachlesen. Du must nur ein bisschen suchen. ;)
