Weis vielleicht jemand ob es so eine Art Bluetooth Button gibt wo man eine MP3 datei drauf laden kann und diese dann abspielt wenn man auf den button drückt ?
Bei Karnevals Reden wird ja öfters mal ein Tusch gespielt und am besten weis ja der Redner wann ein Tusch kommen soll.
Daher dachte ich so ein Button beim Redner das dieser dann einfach auf den Button drückt und dann der tusch gepsielt wird.
Programmierbarer Button mit Bluetooth
- Zur hilfreichsten Antwort springen
BartM
Hat den Titel des Themas von „programierbarer Button mit Bluetooth“ zu „Programmierbarer Button mit Bluetooth“ geändert. -
Und wo kommt jetzt Bluetooth ins Spiel?
Der Button soll beim Redner stehen und so kann dieser selber den Tusch machen.
Wenn es so ein Button gibt wo man eine MP3 Datei drauf laden kann, dann würde durch einen Druck auf den Button der Sound abgespielt und über Bluetooth an einen Empfänger ( z.b. Lautsprecher ) übertragen.
Blauzahn als Übertragungsweg? Direkt zum Lautsprecher? Ernsthaft?
Es gab/gibt so lustige Buttons (zu denen von Staples müsste es im Netz noch Ableitungen geben "staples easy sound button) wo es ein einfaches war das Soundmodul zu tauschen und zu bespielen - Ausgang aber immer als Kabelweg.
Nicht direkt zum Lautsprecher, sonder erst an einen Empfänger.
Wenn es so Buttons mit Klinke anschluss gibt wäre das auch super.
Kabel bevorzuge ich auch. da es eine Kleinere Location ist wäre das auch Möglich. -
Bei unseren Karnevalsveranstaltungen (Dorf, Kleinstadt) wird der Tusch grundsätzlich von der Technik ausgelöst. In der regel sind wir bei der Generalprobe dabei, also wissen wir wann was kommt. Alternativ hat man den Text der Redner vorliegen und diese markieren die Stellen wo sie es gerne hätten. Hängt aber auch immer vom Publikum ab, wann und wie oft ein Tusch kommt.
Hier wurde doch schon des öfteren nach diversen Playern mit direkter Auslösung von Audiodateien gefragt. Der Sound muss ja nicht im Knopf gespeichert sein.
MacBook mit qlab oder was auch immer am foh, companion dazu und dann entweder companion Web Buttons auf nem tablet oder ein kleines streamdeck vorne. Kann ins Netzwerk eingebunden werden oder meinetwegen in ein gut funktionierendes WLAN. Man kann ja den Button auch mehrfach auflegen, damit derjenige auch trifft
Qlab oä Player als Basis is schon mal gut, dazu einen Presenter mit programierbaren Tasten (zb Micro/Master Cue) und einen Hotkey definieren. Mit kleinen Workarounds geht das sogar mit günstigen Presentern
Qlab mit irgend einem Button + https://www.cleware-shop.de/USB-Button-In
Hab sowas mal mit SCS und einem Akai MPK mini gebaut.
Daher dachte ich so ein Button beim Redner das dieser dann einfach auf den Button drückt und dann der tusch gepsielt wird.X-Beliebiger Rechner + Funkmaus, Präsenter o. ä. - dafür muss man doch das Rad nicht neu erfinden.
Wieso kein MPX8 von Akai? Die Kiste spielt Töne auf Knopfdruck ab und hat nen 6,3mm Klinke Ausgang.
Tusch auf n USB-Stick und über GPI am QL1 direkt abfeuern
braucht außer Buzzer keine externe Geräte
Und halt ein QL1 als Pult...
Beim Ali-Chinesen gibt es Soundmodule für 7,- Dollar, da steckt man eine SD-Card mit seinen Soundfiles rein, 5 Volt Netzteil ran und kann mit 8 direkt angeschlossenen Tasten 8 Soundfiles abfahren. Ausgang über 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse.
Zum Bleistift:
(Für Bastler)
ELV Bausatz MP3-Sound-Modul MSM4Die mögliche Länge der einzelnen, einfach den Signal-Schalteingängen zuzuordnenden Sound-Dateien wird nur durch die Größe der verwendeten…de.elv.comOder wenn's teurer sein soll + 19Zoll:
(Hat hinten 8 Trigger Eingänge)
Ist zwar für zeitgesteuertes Abspielen entwickelt, aber für diese Anwendung auch top.
(Und du brauchst dir kein QL1 zu kaufen!!
Bei uns spielt die Kapelle den Tusch. Wenn schon, denn schon...
Haben wir mehrfach für Kunden gebaut,
Kann man bei uns bestellen.
Auch mit kabellosem Button möglich.
Ausgang Wahlweise kleine Klinke, große Klinke oder XLR.
Einfach kurze Mail schreiben.
Light Art & Sound – Lichtkunst, Veranstaltungstechnik, Workshops und mehr
